Witam kolegów. Otóż mam problem z obrotami, falują najczęściej przy rozgrzanym silniku i na biegu jałowym po do daniu gazu na 2000-3000 obrotów, podczas zchodzenia zatrzymują się ok 1500 obrótów i wtedy silnik faluje. Na komputerze nie wyskakują żadne błędy. Do tej pory została wyczyszczona już przepustnica i zaadoptowana oraz przepływomierz, podmieniłem sondę lambda, czujnik położenia wału, wymieniłem czujnik temperatury i nie ma żadnych efektów. Może wy macie pomysl co to jeszcze może być??? Moja octavia nie posiada gazu i ma dopiero 50 tyś przebiegu. Proszę o pomoc.
Blędy 550 i 577
Blędy 550 i 577
Witam wszystkich na forum. Mam problem z Octavia 1.9 tdi 110km. Mianowicie auto nie chce wejsc na obroty,max 2500,zero przyspieszenia i kopci na biało. Po podpieciu pod komputer widzi dwa blędy 550 regulacja konta wtrysku i 577 regulacja spalania stukowego-cylinder 1. Mechanik podejrzewa pompe wtryskowa. Turbo sprawdzil i jest okey. Chcialbym zobaczyc wasze opinie? Dziekuje
Potrzebujemy logi wykonane VAG/VCDSem
Statyczne - 000,004,007
Statyczne Basic Settings - 000 i 004
Dynamiczne - 004Przemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
Bardzo dziekuje za pomoc. Pompa pojechala juz do pompiarza. Jak to bedzie wina pompy,to dokladnie opisze moja usterke zeby innym pomóc.
[ Dodano: Sob 28 Kwi, 12 21:00 ]
Witam. Pompa zostala naprawiona,uszkodzenie (zatarty tłok przestawiacza kąta) koszt 500zl i blad 550 sie skasowal. Blad 577 nadal wyskakuje na komputerze. Auto jest troche przymulone i rozpedza sie dopiero od 3tys obrotow. Czy to moga byc wtryski do regeneracji?W ogole nie moge nigdzie znalezc dokladnego opisu tego bledu. Co to waszym zdaniem moze byc?
